No projects found for tag 'automatic vacuum cleaner '. Showing all projects instead.
Suivi du taux d'occupation d'une salle
Le détecteur permet de mesurer le taux d'occupation d'une salle de dimension moyenne.
Le détecteur basé un Raspberry Pi et un capteur de mouvements PIR HC-SR501 permet de mesurer en temps réel le taux d'occupation d'une salle de dimension moyenne (< 7m de diagonal).
La partie matérielle s'appuie sur un Raspberry Pi et un HC-SR501
La partie logicielle est constituée d'un serveur apache, une library d3.js, une base sqllite3 et d'un DAEMON qui mesure le nombre de mouvements capté par le détecteur.
