Test 4 Digits 7 segments displays
A simple project to control 7 segment displays 5461BS Common anode.
Pour ceux qui comme moi ont eu du mal à trouver un exemple simple de mise en oeuvre d'un afficheur 7 segments common anode.
J'utilise un afficheur 5461BS ou 5462BS common anode.
Pour le sketch j'ai modifié un peu une version du composant présent dans Fritzing.
Une fois compris son fonctionnement et le multiplexage la complexité est dans le cablage.
Il faut faire attention au sens.
Le datasheet permet de mieux comprendre le "sens" du cablage.
Pour le test la librairie SevSeg et le code exemple est utlisé (compteur).
Prochaine étape utiliser le composant 74HC595 8-bit Shift Register pour limiter le nombre de pins pris sur l'Arduino.
