Thermometer with LED RGB Termometro con LED RGB
Assigning color to a temperature depending RGB LED Asignar color a un LED RGB dependiendo la temperatura
Material That Requires: Arduino Uno , Led RGB , 2 Resistance 330 Ώ , Breadboard , eight threads ethernet cable , a simple temperature control identifying the color of the RGB LED and software through arduino will be built.
Material Que se Requiere : Arduino Uno , Led RGB, 2 Resistencia 330 Ώ, Protoboard, ocho hilos de cable ethernet, se construirá un sencillo control de temperatura identificando con el color del led RGB y mediante el software de arduino.
