Uso del lettore microsd WTV020 16 pin.
Ho provato ad utilizzare questo piccolo lettore per richiamare il mio cane e creare una sorta di distributore automatico di croccantini .
Con l'utilizzo di un servomotore ,una base in legno , un contenitore per tappi di plastica, un altoparlante da 8ohm e un P.I.R .ho realizzato la struttura di base per creare il distributore automatico di crocchini.
La difficolta principale è stata far partire le canzoni caricate su una micro sd da 2 o 1 gb su l'integrato WTV020.Prima di tutto bisogna convertire le canzoni da Mp3 o wav in ad4.
Atrraverso il programma Somo ho convertito le canzoni ma dopo averle caricate non partivano perchè si deve rinominare in sequenza numerica le canzoni es.0000 poi 0001 ,0002 ecc.....
La configurazione del l'integrato è facilmente reperibile sul web.
L'idea del mio progetto era quella di richiamare il cane attraverso una canzone ogni tot. tempo poi quando il PIR viene eccitato saluta il canecon una frase caricata(seconda canzone) ,il servo fà ruotate una rotella che sgancia il cibo e attende nuovamente il tempo stabilito.
Ho dovuto utilizzare anche due transistor per simulare la pressione dei tasti Play e Next.
https://www.youtube.com/watch?v=kXweVanoo9U
